Dx Portal Ремонт Маяк 233 - проблема со скоростью ленты
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста,почему скорость ленты при воспроизведении иногда "плавает" ?Играет нормально, но изредка,буквально на 1-2 сек. "плавает" скорость в большую сторону,т.е. быстрее играет чем положено.Получается как регулятор скорости двигателя крутишь на увеличение оборотов.Двигатель стоит родной,но не такой как обычно,а маленький.Такие, вроде бы, ставили уже на поздних годах выпуска.Проблема возникает постоянно,как на холодную так и на горячую работу магнитофона. ЛПМ почищен,смазан.Где что смотреть и что,возможно,нужно заменить?Спасибо!
