Dx Portal Ремонт Genius SW-V2.1 1250
Добрый день! Помогите разобраться. Принесли данный сабж с проблемой — не включается. Вырубился внезапно, после обычного прослушивания музыки. При осмотре устанвлено: перегорели два предохранителя в цепи питания после транса, один из диодов моста( на фото детали заменены, диод сгорел крайний слева) После замены, работают оба канала и саб, но смущает сильный нагрев цепи питания ОУ, в месте нахождения стабилитронов и полваттных резюков есть следы перегрева платы, замена стабов(оказались исправны), электролитов и резисторов ( установлены 2Вт) проблемы не решили, нагрев продолжается, но услитель работает. Напряжение на предварительных ОУ двуполярное, на трех f4558 9v. На tda2030a—14v.Еще смущает момент, нагрев начинается на холостом ходу, сразу после включения кнопки сетевого питания, кнопка включения на триггере работает, звук появляется только после ее нажатия, но при подключении наушников есть звук и только при включении сетевой кнопки. Схема есть, но в ней отсутствуют цепи питания и схема кнопки на триггере. Проблемная цепь на схеме также отсутствует. Помогите разобраться в чем дело.
