Dx Portal Плата софт старта с фильтром
Плата софт старта с фильтром от несимметрии полуволн в сети
Управление реализовано на контроллере ATTINY13 при помощи двух кнопок:
1-ая кнопка вкл-выкл через резисторы суммарной мощностью 40 Вт и сопротивлением 48 Ом в течении первых трех секунд после включения.
2-ая кнопка позволяет включать что либо через две оптопары PC817, но только активной первой кнопке. У меня регулирует ток покоя в классе А. Можно повесить переключалку АС, например.
Есть выход для светодиодной индикации. Маска немного косячная, так как платы делал сам. Размер платы 115*105 мм
Цену вижу 2500 рублей, без стоимости доставки.
J1 выход индикации
J2 доп. выход управления
J4 кнопки и индикация наличия питания в на плате
BOM.xlsx
