NewSistems Опубликовано 12 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июня, 2018 Дано: отладочная плата STM32F303VC, индукционный датчик. Доброго времени суток, суть моего проекта в детектировании вибраций(ударов) при помощи аналогового датчика. Код отслеживания удара написан, но я не пойму то ли я ошибся с алгоритмом его работы то ли не правильно сконфигурировал отладочную плату. Информация по датчику. Индукционный датчик удара, шок сенсор, Arduino может использоваться в проектах на микроконтроллерах (в т.ч. Arduino), в которых нужно следить за уровнем вибрации или подобных механических возмущений. Принцип действия датчика основан на электромагнитной индукции. Движущийся стальной, ферритовый или магнитный сердечник относительно катушки создает в катушке ЭДС, подходящую по амплитуде ударного воздействия на систему. Чувствительный элемент датчика установлен в прозрачный пластиковый параллелепипед для защиты от действий внешней среды. Для использования датчика нужно подключить его к Arduino контроллеру или другому микропроцессорному управляющему устройству, подать питание, создать программу для работы с датчиком или использовать готовое решение. На корпусе датчика есть два отверстия, с помощью которых можно жестко закрепить датчик на плоской поверхности. В состоянии покоя напряжение на выходе из датчика около 5 В, при возмущении напряжение на датчике падает пропорционально силе возмущения. Индукционный датчик удара, шок сенсор, Arduino имеет один 3-контактный разъем для подключения к контроллеру и питания: контакт обозначенный «–» – общий контакт; средний контакт – напряжение питания; контакт S – аналоговый выходной сигнал датчика. Датчик может питаться как от Arduino контроллера (другого микропроцессорного управляющего устройства), так и от внешнего источника питания. Напряжение питания 3,3 – 5 вольт постоянного тока. Характеристики: принцип действия: индукционный; выходной сигнал: аналоговый; напряжение питания: 3,3 – 5 вольт постоянного тока; размеры: 30 х 18 х 11; вес: 2 г. Shock.7z Читать дальше Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
