Dx Portal БП 30V-5V на 20 мА
Иногда надо сделать БП для ОУ, с запасом до 20 миллиампер, но обычная Крен5 не годится, она начинает греться при таких маленьких токах, так как ей приходиться рассеивать W = 25V * 0.02 A, которое равно 0.5 Вт, а это значит, что нужен радиатор.
Решаем проблему просто - гасим половину напряжения диодом, остальное гасим резистором, а дальше пусть Крен старается выровнять. Преимущество ТОЛЬКО одно - ничего не греется. У меня в схеме было 1000 мкФ, точности особой не требовалось для работы ОУ.
R1 на мощность, 0.125 Вт, еле теплый, на нагрузке 20 мА, Крен5 не греется вообще. Номиналы взяты из реальной схемы и промоделированы, чтобы было понятно. Выходное напряжение = 4.95...5.007 Вольт, для ОУ - более чем достаточно, заодно можно и светодиодом посветить или раскачать следующий каскад на биполярных транзисторах.
