Dx Portal Задержка включения и выключения
В общем дело такое,в совмещённом санузле стоит вентилятор на вытяжку,питается напрямую от освещения т.е. при включении света-жужжит,включил-влага скапливается.Вот стоит вопрос об автоматизации данного процесса,т.е. какая либо схема которая работу вентилятора с задержкой но только тогда когда я покидаю санузел и выключаю освещение в нём.Проблема в том как составить схему и на чём лучше строить на электронике или проще на модульной автоматике.
