NewSistems Опубликовано 5 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июня, 2018 Доброго всем дня! Есть станция Baku 601D , наверное обычное стандартная паялка, коих миллионы, только под разными наименованиями. В последнее время стал жутко гудеть трансформатор, он и изначально гудел немного. Открыл, там стоит трансформатор на 30 (китайских) Ватт, очень часто на форумах пишут у подобных станций они долго не живут, т.к. сделаны "на отстань". Есть ТПП 269, почитал форумы, понял, что он должен идеально подойти, т.к. в большинстве станций требуется 2 напряжения 24В (2-3А) и слаботочное 5В для питания МК. Но на трансе удивило наличие еще одного напряжения на 32В. Т.е. выходных напряжений 3: 10 В - отсюда получается 5В для питания электроники 26В - т.к. провода силовые, предполагаю, что это для нагревателя паяльника 32В - а вот это куда ? единственный вариант турбина фена, но разобрав фен - турбина стоит на 24В, а после выпрямителя будет вообще 32*1,41 = 45В Может у кого есть схема на эту паялку ? Гугл и Яндекс выдают только обзоры, ничего толкового не нашел. МК без опознавательных знаков, но скорее всего мега8. И второй вопрос, как калибруют эти станции, если на плате нет даже мест под подстроечники и самих подстроейчников тем более. Заранее благодарен за помощь. Посмотрел на какие элементы уходят напряжения: 10В - на стабилизатор 7805 - тут все ок, питание "мозгов" 26В - на симистор BT136 и дальше на паяльник 32В (измеренные 35В) - уходят на транзистор TIP122 Читать дальше Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
