Dx Portal Вопрос к форумчанам
Да простят меня модератор с админом .. если не в тот раздел написал ..но я подбирал самый подходящий
в общем ситуация такая .. "приплыл" выходной каскад на 2ку у одной станции (я так думаю).. так как КСВ уплыло на 2 +.. отвалилась и захерела модуляция именно на 2ке...
отсюда 2 вопроса к уважаемым форумчанам ...
1 . где найти схему согласующего устройства на УКВ или уже готовое ( фирменное тогда) ?
2. нужен проверенный мастер c гарантированно ровными руками  который отремонтирует мне quansheng TG-UV2 Plus и которому не придется при этом долго вникать в проблему а просто заменить соответсвующий . скорее всего транзистор , и самое главное не разденет до трусов ))  :)  :)
Сделал бы сам но не времени не паяльника подходящего нет .. да и для диагностики тоже не всего хватает :)
