Dx Portal Стабилизатор тока на lm317
Здравствуйте прошу помощи. Хочу собрать стабилизатор тока для светодиода на lm317. Параметры диода 3 Вт. 3.0 3.4 вольта. 600 700 мА. Сделал расчет резистора получилось 1.93 ОМА. Вопрос. Если подключить светодиод по такой схеме то мне не важно будет какое напряжение на выходе? Никакой резистор не нужен будет? Заранее спасибо
