NewSistems Опубликовано 18 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2018 У меня следующая проблема, Спаял очередной усилитель на к174ун14 (tda2003) схема стандартная из даташита Спаял к данному унч пассивный темброблок ( схема на фото) Темброблок спаял в двух вариантах, хотя по сути одно и тоже При питание всей конструкции от импульсного блока питания (пробовал два разных блока питания 12 вольт) слышен довольно сильный фон, при том если запитывать усилитель без темброблока все отлично работает, фона нет От трансформаторного блока питания все нормально работает и с темброблоком В чем может быть проблема?, заранее спасибо p.s установка дополнительных электролитов по питанию не помогает Читать дальше Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
