Dx Portal Программатор ST-Link/V2
Доброго времени суток всем!
Учусь программировать, все неплохо получалось, но случилась беда - переустановил винду. После этого не могу прошить ни один контроллер,. У меня 3 платы на STM8S003F3 и 2 программатора st-link/v2. один оригинальный, второй - китайский. Ошибка:
Error : Cannot communicate with the device !
Check the SWIM cable connection and check all the needed pin connections on the SWIM connector.
If the application code uses Swim Disable and Reset pin as Output or has disabled SWIM Clock Divider:
Try Now to SWITCH OFF and ON the application Power Supply while NRST Reset pin is forced low.
Error : < PROGRAM MEMORY programming failed.
Так вот, ни один МК ни один из двух программаторов не хочет видеть.
Поставил два iar. до этого стоял только для стм8, а тут я еще и для армов поставил, хотел на одну из плат запаять стм32.
