Dx Portal Автоматическое включение/выключение роутера
Доброе время суток, форумчане. Имеется Wi-Fi роутер, установленный в коридоре квартиры и объединяющий стационарные компьютеры в проводную сеть. Вначале работал круглосуточно, но с некоторых пор, в целях экономии электроэнергии, появилась нужда его выключать, что привело к некоторым неудобствам. В связи с этим зародилась идея собрать устройство для автоматического включения роутера при запуске любого из компьютеров сети и соответственно его автоматического выключения после парковки последнего. В основе идеи лежало использование питания 5В USB портов, появляющееся при запуске компьютеров, в качестве сигнала, который подается на отслеживающее устройство находящееся возле роутера через свободные пары сетевых проводов.
За основу отслеживающего устройства была взята типовая схема симисторного ключа, управляемого посредством оптосимистора. Входные сигналы разделены диодной логикой.
Схема хорошо себя зарекомендовала за одним маленьким нюансом - в выключенном состоянии периодически (через каждые 5-10с) вспыхивают лампочки роутера. Насколько я понимаю, проблема подобна LED лампе или экономке, подключенной через выключатель с подсветкой, только вместо лампочки в данном случае ИБП роутера, а вместо подсветки - силовая часть схемы. Как вариант вместо электроники думал установить низковольтное промежуточное реле, но отказался от этой идеи и решил попробовать довести схему до ума, в чем прошу вашей помощи.
