Dx Portal Дребезг или гистерезис.
Приветсвую. купил модуль на https://ru.aliexpress.com/item/Unique-DC-12V-2Channel-Voltage-Comparator-Precise-LM393-Module/32819102429.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.OhUyNr.
Задача модуля. Следить за температурой с термопары, а точнее за пороговым напряжением, если оно меньше 8 вольт то включить нагрузку, если больше не включать. При этом в ходе работ выяснил, что реле уже есть и это реле управляет другим реле(то есть нагрузка на него небольшая, но реле правда без гасящего диода).
Запустил все работает и попал на дребезг, при этом дребезг сразу 2 реле, на модуле и тем которым оно управляет. ((
Рас троился((. Может кто уже сталкивался и сможет подсказать как сделать гистерезис на данной плате как можно проще? спасибо. Гистерезис хочу побольше от 0,5 в до 2 в.
у меня выход на реле так как автомобиль может быть от 12-14 вольт. Соответственно я так понимаю его через резистор нудно подтянуть на вход, если гистериз хочу от 0,5 до 2 вольт, то какой резистор нужен? Или я вообще неверно понял учебник?
