Dx Portal Помогите выбрать переменный резистор
Добрый день. Помогите выбрать переменный резистор для подключения ПЯТИ вентиляторов от компьютерного блока питания.
Нужно сделать так, что бы я мог им регулировать частоту вращения (Всех сразу параллельно подключенных вентиляторов ).
На сколько Ом нужен переменный резистор?
Блок питания:
+12V .................... 7.4А
+12Vcpu ............. 12.5A
Вентилятор:
Стартовое напряжение ................................ 6 В
Максимальное рабочее напряжение ........ 13.2 В
Максимальный ток ....................................... 250 мА
P.S.
Блок питания будет питать только эти вентиляторы и ничего больше.
И +12Vcpu это которые 24pin и 6pin? А +12V это которые на жесткий диск (плоские черные)?
