NewSistems Опубликовано 21 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2018 Добрый день. Помогите выбрать переменный резистор для подключения ПЯТИ вентиляторов от компьютерного блока питания. Нужно сделать так, что бы я мог им регулировать частоту вращения (Всех сразу параллельно подключенных вентиляторов ). На сколько Ом нужен переменный резистор? Блок питания: +12V .................... 7.4А +12Vcpu ............. 12.5A Вентилятор: Стартовое напряжение ................................ 6 В Максимальное рабочее напряжение ........ 13.2 В Максимальный ток ....................................... 250 мА P.S. Блок питания будет питать только эти вентиляторы и ничего больше. И +12Vcpu это которые 24pin и 6pin? А +12V это которые на жесткий диск (плоские черные)? Читать дальше Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
