Dx Portal транзистор в коммутаторе yamaha
Добрый день, есть Yamaha zeal, перед началом сезона хотел сделать ТО, выкатил, завел, он прогрелся и заглох. Более не заводится, вскрытие показало что отсутствует искра. при разборе коммутатора выявилось следующее: с транзистора D2141 (2sd2141) не выходит напряжение на катушку, при прокрутке стартером на транзистор приходит порядка 0,6-0,7 вольт (на память), то-есть по идее он должен открываться, а этого не происходит. Подскажите существует ли аналог ? или чем его заменить ?
вычитал что вроде как можно поставить GS14S40b - но такого я не нашел, При замене на КТ829 - пишут что свечи быстро умирают ?
Аналоги:2SD1113,2SD1071,2SD799,2SD1976,2SD1409, BU931ZPF1 , BU941ZPF - действительно ли аналоги ?
