NewSistems Опубликовано 15 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2018 Здравствуйте! В радиоэлектронике я не силён, поэтому буду рисовать задачу условно на пальцах и нудно. Имею 132 аккумуляторные батареи NiMH (спецификация от производителя Panasonic прикреплена внизу сообщения), спаянные по 6 штук в так называемые бамбуки, которые, в свою очередь, спаиваются попарно. Требуется в этих парах разрядить каждый из 12 элементов до 0,8-0,9В (главное - все до одинакового состояния), но не ниже 0,7В. Общая схема самой разрядной цепи выглядит так Вот здесь на форуме нюансы обговорены, представлены два типа сборки цепей разрядника. Предпочтительней, конечно, 2й - аккуратный на платах с проводами и булавками на концах для протыкания изоляции. Мигающие диоды не обязательны. Единственно, в последнем сообщении той же темы есть отзыв о недостаточной нагрузке в данной цепи, и что после раскачки (циклировании разряд-заряд) аккумуляторов время разрядки увеличивается вдвое, что заставило его использовать параллельно по 2 цепочки на каждый бамбук. Возможно, есть смысл изначально увеличить нагрузку (если это не возымеет негативного эффекта на ранней стадии раскачки). Нужно таких цепей 6 или 11 в зависимости от стоимости. Собственно, вопрос, сколько это будет стоить "под ключ". Либо частичные варианты, типа собрать компоненты на платах, а провода я потом сам доваяю. Panasonic_NiMH_HHR650D.pdf Читать дальше Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
