Dx Portal Конденсатор силовой цепи питания видеочипа
Здравствуйте, решил заменить конденсаторы на своей видеокарте. Видеокарта - будто шипит. Есть ощущение что конденсаторы за 5 лет работы при высокой температуре потеряли часть своей емкости. Проверить их нечем. На али нашел таковые, подходящие по параметрам, продавец сказал что должны подойти https://ru.aliexpress.com/item/10pcs-820uF-2-5V-NCC-PSE-serires-6-3x8mm-Super-Low-ESR-2-5V820uF-For-Motherboard/32513980501.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.261.vBOfn3
Ваше мнение, то или не то, или первый ряд букв помимо кода изготовителя что то значит? Спасибо
