NewSistems Опубликовано 4 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2018 Как рассчитать какой усилитель и сколько должно их быть исходя из того что известно только частота,вольтаж и сопротивление входного сигнала,диапазон частот в которых устройство должно работать,коэф усиления и и подавление симфазной помехи задано. Может хотя бы литературу посоветуете где такое можно найти,а то как то беспонятия с чего начать,обычным подбором операционных усилителей как по мне не вариант,нужно как то именно рассчитать все,а затем по рассчитаным значениям выбрать ОУ. Читать дальше Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
