Dx Portal Синтезатор NanoVFO с поддержкой CW
Приветствую!
Синтезаторов мало не бывает :) Пару месяцев назад в другой теме была дискуссия о том что должен уметь синтезатор для трансивера с телеграфом. Мне показалось что  это хорошая тема для нового проекта.
В общем что получилось:
CPU: Arduino ProMini
PLL: Si5351
Дисплей: OLED 0.91" 128x32, OLED 0.96" 128x64, I2C LCD 1602, MAX7219
Валкодер: механический или оптический
Клавиатура: 6 кнопок
Частотный план: прямое преобразование, квадратурный выход, однократное преобразование частоты. возможность коммутации гетеродинов на разные выводы (для Радио-76, Аматор и тп)
Диапзоны: до 4-ех без дешифратора диапазонов, свыше 4-ех - с дешифратором
CW: встроенный ключ. есть ямбический режим. память на три фразы. CW-VOX. сигнал самоконтроля. формирование сигнала дополнительного CW-гетеродина при передаче
Схема проста как три копейки и накидывается на макетке за полчаса.
Информация на экране выглядит так:
Уделено внимание энергопотреблению синтезатора. Есть настраиваемый "спящий" режим с пониженной яркостью либо полностью отключенным дисплеем.
Ну и вишенка на торт - CW манипулятор может быть сенсорным.
Хоумпейдж проекта: http://dspview.com/viewtopic.php?f=22&t=202
Там же подробное описание всех возможностей (инфа будет еще добавляться)
PS У кого чешутся руки попробовать - можно собрать на макетке без Si5351 и запитать все от 5в через USB-COM переходник чтобы "пощупать" работу ключа
PPS и аккуратно с питанием при перепрошивке и подключеннй сишке - все должно быть запитано от 3.3в!
