r0c Опубликовано 10 мая, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2020 Здравствуйте! Возможно ли добавить RIT в прошивку? Или же VFO A for RX, VFO B for TX. С Ардуино немного знаком, получиться ли из проекта Универсального Синтезатора вытащить кусок кода, относящийся к RIT? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relayer Опубликовано 10 мая, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2020 Перетащить код будет не так просто. Почему бы не использовать "универсальный синтезатор"? Или нужен ключ? Цитата dsрview.com Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
r0c Опубликовано 10 мая, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2020 Ключ нужен, но можно и отдельный собрать. Более важен отдельный (CLK2) выход несущей для отдельного тракта ТХ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relayer Опубликовано 10 мая, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2020 Это запрограммировать как раз совсем не сложно Цитата dsрview.com Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
r0c Опубликовано 10 мая, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2020 Ок! перехожу в ветку "универсального синтезатора" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
R1AIT Опубликовано 18 мая, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2020 Все то же самое, только из готовых модулей с Али и Ардуина Нано. Полный функциональный аналог. Если добавить любой выходной каскад, телеграфный передатчик получается. Для передатчика, регулятор громкости впаивать не нужно. Можно, так же, не устанавливать именно такой энкодер. Можно подключить другой, в том числе оптический, место под соединиель для этих целей присутствует.http://qrp.ru/media/kunena/attachments/438/CascadeS.jpg http://qrp.ru/media/kunena/attachments/438/CascadeSback.jpg Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paguo76 Опубликовано 10 июня, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2020 Пришёл отсюда, хочу применить в "Радио-76". Похоже, это как раз то, что надо. Но, вопрос: две Si5351 (каждую возле своего смесителя) поддерживает? И ещё один: есть ли свободный DAC или ШИМ-выход (для формирования плавной/колоколообразной огибающей CW-посылки)? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relayer Опубликовано 10 июня, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2020 Две сишки не поддерживает. DACов в атмеге нет. ШИМ наверное можно вывести. Но проще сформировать огибающую на "железном" уровне а не программно. Вы для начала попроще сделайте - с одной сишкой и без формирователя. Заведете - будете усложнять. PS Не хочу конечно никого обижать, но я таких прожектов с максимальными требованиями к функционалу на форумах видел массу. Их объеденяет одно - ни один из них так и не был никогда спаян. Цитата dsрview.com Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paguo76 Опубликовано 10 июня, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2020 Разумеется, сперва попробую на имеющихся в проекте возможностях. Но, так как Si5351 продаются (задёшево) минимум по пять штук, хотелось бы использовать их "с пользой". Маленькая микросхема на своём островке "земли", связанная со смесителем только обмоткой трансформатора, по-моему, удачная идея, даже в "Радио-76". Купил их, должны скоро прибыть. Пока - рисую печатную плату. Формировать хороший "синус квадрат" на аналоговой схемотехнике - не так-то и просто, поэтому и думаю про ШИМ... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relayer Опубликовано 10 июня, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2020 Меньше думайте, больше паяйте В эфире никто ваш "хороший синус" не оценит по сравнению с "трапецией" Цитата dsрview.com Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paguo76 Опубликовано 10 июня, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2020 И, пока, последний вопрос: от такого датчика вращения сигнал (A/B, Fig.24) принимается? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relayer Опубликовано 10 июня, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2020 Нет Цитата dsрview.com Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandra Опубликовано 13 июня, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2020 Собрал, все работает, но от 14150 кГц в сторону уменьшения на экране CW вылазит, почему? А не от 14000? И ещё, как вы смотрите, чтобы данный синтезатор переписать для трансивера с двойным преобразованием частоты? КФ на 40 и 5 МГц есть, можно 48 МГц и 8 МГц. Но что удивило,что ваш синтезатор почище работает ранее предложенных, нет всяческих писков, свистков и музыкальные шкатулки пропали, я то думал, что все из за смесителя, а оказалось все дело в синтезаторе. Благодарю за тщательно продуманную конструкцию!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relayer Опубликовано 13 июня, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2020 В 13.06.2020 в 16:49, Alexandra сказал: от 14150 кГц в сторону уменьшения на экране CW вылазит Возможно вы изменили #define DEFINED_BANDS в config.h - там задаются границы CW В 13.06.2020 в 16:49, Alexandra сказал: как вы смотрите, чтобы данный синтезатор переписать для трансивера с двойным преобразованием частоты? Никак не смотрю пока что. Это синтезатор для очень простых конструкций. Для двойного преобразования есть "повзрослее" проект универсального синтезатора. Если вам надо двоейное преобразование (ну или какое-то совсем другое специфическое) то достаточно написать свою реализацию для функции UpdateFreq() из freq_calc.h и дело в шляпе В 13.06.2020 в 16:49, Alexandra сказал: Благодарю за тщательно продуманную конструкцию!!! Пользуйтесь на здоровье Цитата dsрview.com Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandra Опубликовано 14 июня, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2020 Расчет с 2-ым преобразованием : Fпч - Fдиапазона = Fгетеродина, т.е.40 МГц - 28 мгц = 12 МГц. ; 40 МГц - 1,8 МГц = 38,2 МГц. Какими переменными что обозначено? В программировании новичок, сильно не разбираюсь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
