pinger Опубликовано 28 декабря, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2021 всем привет! с наступающим новым годом! приехали с китая мк 328, припаял за место мертвой, прошил лодырем и залил блинк и оно моргает! потом собрал на проводках на макетной плате синтезатор, пытаюсь залить а оно выдает ошибку все что можно и неможно делал, закидывал папку библиотеки либы, скармливал зипы и нечего. пытался через программатор хекс залить. что я не так делаю? среда arduino ide 1.8.9. скетч прилагаю ниже. NanoVFO3.zip Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pinger Опубликовано 2 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 января, 2022 @Relayer, Андрей, 7ми сегметные цифры lcdnums14x24mod чота не нравятся. можно другие? ну типа такого плана >1234567890 и как поменять местами время и напряжение? время я покамись отлючил, а вот напряжение мелким осталось! и можно-ли поменять в скетче валкодера на классическое изменение частоты 10/100/1000/10000 hz клацая кнопку валкодера. а меню перекинуть на memo, мне телеграф увы не нужен. NanoVFO3.zip Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ra0wx Опубликовано 8 апреля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2022 Всем добрый день. Использовал прошивку NanoVFO3 от Андрея UR5FFR с дисплеем Oled 1.3'' для своей платы синтезатора в трансивере Raisin_DX2. Когда полностью отстроил плату трансивера по шумовым характеристикам, выявилась странная проблема! При работе на основной странице дисплея(индикация частоты, времени, S метра), выход НЧ выдает фон похожий на 50 Герц,(чисто на слух , осциллографом еще не смотрел). При выходе в основное меню , фон исчезает почти полностью. Причем появляется этот фон после старта контроллера и только с подключенным дисплеем. Удалось почти полностью от него избавиться включением тока ограничивающего резистора в плюсовой провод дисплея, когда напряжение на нем снизилось до 2.3 вольта. При этом напряжении дисплей еще работоспособен, но иногда при работающем S метре выскакивают кракозябры на месте первого символа частоты. Пробовал разные вариации фильтров по питанию, преобразователь с 12 на 5 - ничего не помогает. Только добавочное сопротивление. SI5351 работает без искажения меандра, смотрел осциллографом.На отстроенную плату, без труда принимаю станции от 7 до 28 мгц с изумительной прозрачностью и изумительным качеством. Но вот что делать с дисплеем!? Выписал с Али еще один экземпляр, но когда он придет! Может кто то сталкивался с подобной проблемой, было бы интересно узнать как она была решена!.. Сама схема синтезатора: ut4ubz и UY0FF 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ra0wx Опубликовано 14 апреля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2022 Всем добрый день. Решение как всегда оказалось до смешного простым.... Перенос плат в корпус шасси решил все проблеммы. Причиной фона была не качественная "земля". UY0FF и ut4ubz 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kirti Опубликовано 25 апреля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2022 Приветствую форумчан! Познакомился с трудами Андрея UR5FFR по синтезаторам. Считаю, что он профессионал, да еще и может "разжевать и в рот положить". Очень жаль, что он ушел в " подполье". Хотя есть свежие поправки на githab. Значит человек трудится. Это очень отвлекает в наше не простое время. За труды выношу признательность и уважение. ut4ubz и UY0FF 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UY0FF Опубликовано 25 апреля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2022 Без него (Андрея UR5FFR) сайт значительно обеднел в техническом аспекте. Но он сам виноват в этом выборе. Его своеобразный "абсолютизм" в понимании событий свойственен талантливым людям, но и мы тут "не лыком шиты". Заглянул сегодня на его сайт "одиночки". Про себя почему-то там не нашёл, а коллеги звонящие говорили, что Андрей очень обо мне на сайте неправдиво отзывается. Смотрю он много времени на сайте сейчас уделяет ситуации в Украине. Выкладывается всевозможные видео и фото происходящего в Украине. Правда всё чужое и просто скопированное. Зарегиться под своим позывным опять там не смог. Видать очень он обижен... Подпольщик с улицы Партизанов. "Изюминку" его жалко... До сих пор один из наших здешних участников собрать так и не может... Вероятно когда верннётся к нам мир в Украину и "Изюминок" станет больше. ut4ubz 1 Цитата Уходя на тот свет, не забудь выключить этот... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UY0FF Опубликовано 26 апреля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2022 Сложно создать синтезатор, но его легко отремонтировать... Легко и приятно было создать целую Вселенную по имени Кира моему тёзке Юрию Глодан, но 23 апреля 2022 года его Вселенная погибла, а с ней ещё два предыдущих поколения соседних Вселенных... Его жена Валерия и их мама... На фото Кира и ей всего было 3 месяца. Пусть посмотрит в глаза этого созданного природой чуда оператор запускающий ту убийственную ракету на наш город... Извините , что очень сильно отклонился от темы в "квартире Андрея". Просто Вы , @kirti,тут упомянули имя Мишки Онуфриенко. У него там среди репортажей есть и слова за этот прилёт 23 апреля... Миша , посмотри в глаза этой девчушки ! Стоило ли это в оправдании "денацификации" и "демилитаризации" ? ut4ubz 1 Цитата Уходя на тот свет, не забудь выключить этот... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kirti Опубликовано 28 апреля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2022 @UY0FF, В Донецке целая аллея детишек. Вас это не смущает? UY0FF 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UY0FF Опубликовано 28 апреля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2022 @kirti, я не хотел бы чтобы и в Одессе была такая "Аллея Ангелов". Аллея несостоявшихся Вселенных... Цитата Уходя на тот свет, не забудь выключить этот... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kirti Опубликовано 28 апреля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2022 Доложусь о синт с поддержкой СW. На макете все работает. Автор во всей своей обстоятельности! Платку V.3 на днях получу. Наверно в TRX встраивать не буду прежде всего из-за неоднозначности кнопок. Я хочу в эфире поработать и надо держать шпаргалку в руках? Куда больше устраивает http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?34517-%D1%E8%ED%F2%E5%E7%E0%F2%EE%F0-%ED%E0-Mega2560-3-2-TFT-LCD-Si5351-V2-0 (Который давно лежит сделанный), где каждой кнопке свое соответствие. Хотя кому чего нравится. Благодаря изучению работ по синтезаторам UR5FFR я с "нуля" как то разобрался с ардуиной. Может мне это на 72 году и не надо, а получил удовлетворение. Это важно и нужно почему-то, за что автору благодарность. UY0FF и ut4ubz 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Old71 Опубликовано 6 мая, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2022 @kirti, ; Юрий исправил. Как видите я на сайте. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Old71 Опубликовано 6 мая, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2022 Что - то не видно радиолюбителей по вопросу синтезаторов? У меня на фирменной китайской платке спаян и как-то неправильно работает V.3. В меню вхожу и кнопкой перемещаюсь, но в подменю войти не получается. Что бы это значило? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Old71 Опубликовано 6 мая, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2022 @Old71, Поздравляю всех форумчан со светлым праздником Победы! UY0FF 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ra0wx Опубликовано 20 мая, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2022 @Old71, Здесь https://drive.google.com/file/d/1488omUJX5wJtYyLb8-gEfM5npoSXyEm2/view?usp=sharing есть небольшое видео работы синтезатора с платой Raisin DX2. Для работы с меню используется самая верхняя кнопка ( кнопка энкодера) по схеме NANO VFO3. Движение по меню, вращением энкодера. Выход из меню любой другой кнопкой.( Нажимать пока не выйдете на рабочий экран.) Дополнительно показал работу кнопки МЕМ. UY0FF и Old71 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UY0FF Опубликовано 20 мая, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2022 Корпус симпатичный приспособили. Незаконченный аппаратик ещё видать. ut4ubz 1 Цитата Уходя на тот свет, не забудь выключить этот... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
