Синтезатор NanoVFO с поддержкой CW
Relayer
Ок. Постараюсь на выходных посмотреть код в чем там может быть проблема
  • Ответов 151
Переделал код работы с клавиатурой. Вроде проблема ушла. Залито на гитхаб
Спасибо, будем пробовать.
А калибровку частот пч можно сделать сразу на синтезаторе, чтобы каждый раз не бегать к компьютеру
А зачем каждый раз бегать? Измерьте точно и пропишите - это делается один раз
  • 1 месяц спустя...
NanoV3 в не зависимости на чем она FT323 или CH340 не имеет на борту стаба на 3.3в - только стаб на 5в. 3.3в берется с CH340.
Клоны, однако,  разные бывают. Я не стремился к оригиналу и в свое время купил такие: https://robotdyn.com/pub/media/0G-00006274==IND-NANO-V3-CH340C/DOCS/Schematic==0G-00006274==IND-NANO-V3-CH340C.pdf
Отдельный стаб конечно для любого случая вопрос решает, но похоже, с некоторыми клонами можно чуток экономить. :)
  • 1 месяц спустя...
Залил прошивку в тестовом режиме без клавиатуры но с подтянутым резистором на плюс, выводит на экран TX и не работает валкодер. Что я делаю не так, подскажите?
  • 4 месяца спустя...
Relayer
Андрей, а что это за вывод USR? :mail1: в новой версии 3.1
в инете шарил и попались часы DS3231M в коспусе SO-8 их можно применить если поменять разводку дорог?
можно-ли добавить 160м? и безболезнено удалить в прошивке телеграф, а сигналы перекинуть на свободные пины. и если можно добавь пожайлуста вывод AGC, чтоб можно управлять АРУ. нехочется лепить отдельно выключатель на корпус.
ага, еще! один хитрый вопрос :)) возможна-ли в прошивке прописаать управление командами вкл/выкл AGC/ATT/PRE в CAT. чтобы можно с программы MIXW послать команду прописаную в макросе, а не лезть к трансиверу? ленивый я стал :))
  • 2 недели спустя...
делал плату для себя (preved)
NanoVFO-3.1.rar
  • 1 месяц спустя...
Привет всем!Запустил  я этот синтез,но на промин 3,3в.Работает,энкодер механический,проблемы есть небольшие,но жду оптический...Я не понял с тлг ключем,поставил сопротивления по 10 к, вместо 470к.как писали выше,но вместо точек и тире просто на на выходе clk2,постояння несушка....ни точек ни тирэ?!А если нажимаешь любую из трех кнопок MEMO,встет на TX и на clk2 сигнал И НЕ ОТКЛЮЧЕТСЯ...Может,что я не понимаю?!Разьем P12 ctrl у меня не подключен.....Энкодер глючит,когда в меню SETUP заходишь в EDIT,приходиться крутить и ловить значения?И еще,в меню у меня  попорядку 0-10-11-12-20-21-22-23-24-25-26-27-30-31-41-42-99 ?!А где остальные или так должно быть?!Я так и не понял как калибровать и тп...Разьясните,если можно... :)
Спасибо....
Привет всем!Получается,что тема по этому синтезу заглохла?!Я думаю,что многие собирали и поэтому я написал сюда....У меня все работает,кроме  встроенный ключ,точек и тире нет,а только один сплошной сигнал на clk2 ?! Может кто то  подскажет,не обезательно автору это вопрос....Жалко времени и трудов....Да и планы под этот синтез были...
Спасибо и 73!
Здесь - да. См. здесь
@KovAlex,
Ок,спасибо!С телеграфом разобрался,просто какой то "заскок"у меня был,старый совсем стал,наверное.....На CLK2 так и должен идти сигнал оп.ген.пч с разницей на тона тлг,а управление идет с P12 c третьей ножки,все работает и кнопки MEM тоже!Осталось с калибрвкой частоты разобраться и все :)
А на том сайте здесь,меня не пустили :(
Всем спасибо и с ув.ажением Rafik,73!
  • 3 месяца спустя...
почему руки чешутся,незнаю :))
решил удалить часы и укоротить плату. кнопки smdщные! запилил разные варианты кварцев что есть под рукой.
разьемы раскидал так как мне удобно.
под енкодер зделал 2 варианта монтажа.
я художник, я так вижу :mail1:
NanoVFO-3.2.lay
  • 1 месяц спустя...
Relayer,
возник вопрос по микрухе CH340. если вместо нее поставить CH330N? :sml8: в ней вродь и выводы tx/rx есть и rst но ей ненужен кварц  :beach: что есть хорошо!
