Relayer Опубликовано 14 июня, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2020 В 14.06.2020 в 12:00, Alexandra сказал: Fпч - Fдиапазона = Fгетеродина Нет, так нельзя - получите кучу пораженных точек. Гетеродин должен быть всегда выше ПЧ. Т.е. Fгетеродина = Fпч + Fдиапазона UY0FF 1 Цитата dsрview.com Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandra Опубликовано 15 июня, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2020 Да что то не так. #define SSBDetectorFreq_LSB 40000000, но мне нужно 35000000; если выставить 40000000, то на выходе Clk0 - 43650000 на частоте 3650000,; на выходе Clk1 - 35000000,a не 40000000 должно быть, чтобы отдельный кварцевый генератор на 35 МГц не делать, взять частоту с выхода Clk1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relayer Опубликовано 15 июня, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2020 Работа одной сишки в режиме VFO+BFO это уже компромисс, потому что пролаз сигнала ощутимый между выходами. Если на нее повесить все три гетеродина будет еще хуже. Т.к. у нее всего два VCO внутри и формирование третьего гетеродина получется несколько компромиссным. Так что это путь в никуда. Тут или ставить Si570+Si5351 или две Si5351. Первое дорого. Второе - нужно переделывать схему. В общем нема натхнення на все эти хотелки, которые не факт что будут кем-то и когда-то реализованы в реальных аппаратах Если у вас есть желание и время - учите программирование и пишите код - все открыто UY0FF 1 Цитата dsрview.com Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandra Опубликовано 15 июня, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2020 Попробую сделать отдельно генераторы на 40 и 8 МГц, общая пч -48 МГц. Диоднве смесители на 1n4148 до скольки МГц сигнал могут преобразовывать? Или все выполнить на la1185? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relayer Опубликовано 15 июня, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2020 Лучше возьмите более продвинутый универсальный синтезатор - там преобразование вверх поддерживается "из коробки". Вдобавок он умеет работать с двумя сишками и по функционалу более наворочен. Последние версии имеют поддержку OLED-дисплеев. Да, там нет ключа встроенного, QSK и других плюшек, но ключ можно и внешний заюзать В 15.06.2020 в 11:12, Alexandra сказал: Или все выполнить на la1185? Не берите этот ширпотреб. Диоды вполне потянут преобразование вверх. Цитата dsрview.com Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandra Опубликовано 16 июня, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня, 2020 Выставил пс 30000000; КФ собрал из кварцев 30 МГц(лодочки), такой же поставил в опорник, померил частоту 29.998200. Прием идёт на 14 МГц, станции принимаются громко и без помех. В файле поменял - f на + f, чтобы была частота вверх. Остаётся послушать на нч диапазоны и сравнить. Интересно, а что будет происходить с пч 40,45,48 МГц с одним преобразованием, особенно с диапазона 14 МГц? La1185 -ширпотреб? По распространенности - да, но выигрывает по сравнению с диодным смесителями! Меньше шума, нет всяческих пищалрк при вращении энкодера синтезатора, да и прием громче. Специально сравнивал с диодным смесителями, предпочтение отдал la 1185 Одно интересно, где я промазал с пч 30 МГц. Крутишь энкодер,станции начинают громко идти, но звук неразбериха, стоит крутунуть валкод немного выше, звук становится разборчивым, но громкость падает , или так и должно быть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandra Опубликовано 16 июня, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня, 2020 Как идёт расклад частот с преобразованием вверх? Почему с пч 30 МГц не нужно переводить в LSB, USB? Подскажите? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relayer Опубликовано 17 июня, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня, 2020 В 16.06.2020 в 09:02, Alexandra сказал: La1185 -ширпотреб? Конечно ширпотреб. КРоме чувствительности есть такие параметры как точка компрессии и точка перехвата третьего порядка - они определяют перегрузочную способность смесителя и возможность приема слабой станции если рядом находится мощная помеха. Так вот у вашей лашки эти параметры гораздо хуже чем у простого смесителя на диодах. А то что он у вас как-то не так принимал - так для диодов при накачке от si5351 или другой логики надо в цепь гетеродина последовательно ставить резистор на 100-200 ом для ограничения тока. Иначе шуметь будет сильно и тп. Цитата dsрview.com Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandra Опубликовано 17 июня, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня, 2020 А как вы считаете, что пч -30 МГц с одним преобразованием частоты вверх? + И - ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relayer Опубликовано 17 июня, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня, 2020 Вы не добьетесь требуемой прямоугольности фильтра на такой высокой частоте. Поэтому всегда делают две, а иногда и три ПЧ Цитата dsрview.com Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
R1AIT Опубликовано 25 июня, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июня, 2020 Залил новую версию скетча в синтезатор. Теперь валкодер крутится в "правильную" сторону. Раньше при вращении вправо частота уменьшалась, что лично мне казалось не очень удобным или привычным. Однако, что-то типа дребезга появилось. Со старым чётко получалось 100Гц на щелчек, а теперь иногда почему-то получаются скачки на 50 и даже 25Гц. Непонятки с кнопками происходят, впрочем, это было и со старой версией, только руки не дошли разобраться. Нажатия отрабатывают не все кнопки. Диапазоны не переключаются. Получеется войти в меню настроек, но не получается в нем что-то менять. CW переключается при нажатии как соответствующей кнопки, так и кнопки переключения диапазнонов. Посмотрел вход ардуины при нажатии, вроде уровень нормально меняется. Может дело в другой плате, ибо у меня нано используется. Похоже в скетче нужно править пороги срабатывания. Пока не нашел где они. А так, синтез работает. Ключ тоже пока не пробовал. Хочу сначала с трансивером разобраться, уже почти допаял, может сегодня включу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relayer Опубликовано 25 июня, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июня, 2020 По клавиатуре - надо увеличть номиналы резисторов в делителе. В первой схеме там сравнительно низкие номиналы и как выяснилось это приводит к "дребезгу" и неустойчивому переключению. По валкодеру могу порекомендовать поставить конденсаторы на землю по выходам валкодера небольшой емкости 0.1-0.01uF. И трещетку демонтируйте Цитата dsрview.com Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
R1AIT Опубликовано 25 июня, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июня, 2020 В 25.06.2020 в 08:38, Relayer сказал: По клавиатуре - надо увеличть номиналы резисторов в делителе.... По валкодеру могу порекомендовать поставить конденсаторы на землю по выходам валкодера небольшой емкости 0.1-0.01uF. И трещетку демонтируйте Номиналы увеличил уже. По работе не изменилось ни чего. Емкости попробую. Трещетку демонтировать не хочу. Аппарат для связи в походе, а не для просмотра диапазона, трещётка совершенно в тему. Для плавного диапазона есть и оптический энкодер, но это потом, в другом аппарате. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relayer Опубликовано 25 июня, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июня, 2020 Емкость по входу АЦП который клавиатуру обрабатывает на землю Цитата dsрview.com Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
R1AIT Опубликовано 26 июня, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня, 2020 В 25.06.2020 в 14:03, Relayer сказал: Емкость по входу АЦП который клавиатуру обрабатывает на землю Пробовал. Ни чего не меняется. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
