NewSistems Опубликовано 1 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2018 Рабочие выпрямители Flatpack 2., артикул: 241115.100, ревизия: 3.3. Состояние новых. Отправлю по России. Оптом дешевле! Номинально входное напряжение: 85-300VAC (185-275VAC) Номинальное выходное напряжение: 53,5VDC Диапазон регулировки выходного напряжения: 43.5 – 57.6 VDC Максимальная выходная мощность выпрямителя: 2 кВт. Номинальный выходной ток выпрямителя: 41.7A при 48 VDC Габаритные размеры (Ш/В/Г): 109/41,5/327mm Вес 1,9кг Читать дальше Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
