NewSistems Опубликовано 28 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 марта, 2018 Добрый день, Прошу совета в решении следующей проблемы. Монитор Samsung 943n Включается и через 2 секунды гаснет подсветка. При разборе на плате питания вздутых конденсаторов не обнаружил, но сопротивления вторичных обмоток трансформатора инвертора различалось примерно на 70 ом. После замены трансформатора на новый (заказывал с китая) монитор проработал 4 часа, затем вернулись к исходному состоянию. Подскажите в какую сторону копать - лампы или все же искать проблему по питанию? Заранее спасибо. Читать дальше Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
