Dx Portal Не понятна работоспособность диодов
Есть вышедший из строя блок питания. При проверке диодного моста мультиметром (в режиме проверки диодов), выяснилось что при прямом подключении все диоды в диодном мосте показывают падение напряжения в 0.49В (и есть кратковременный писк), а в обратном вместо теоретического OL (на данном мультиметре) - показывает 0,8В и писка нет... Было также найдено 2 диода на плате с таким же поведением. Ради интереса взял старенькую плату от ИБП, там диоды ведут себя в соответствии с теорией - падение напряжение при прямом подключении и OL при обратном... Так как не встречался до этого с такой ситуацией, сижу и думаю - это какие-то "особенные" диоды или им пришла электронная смерть?..
