Dx Portal Место подключения лампы при ремонте БП
Даже не знаю, как точнее сформулировать мысль... В общем, во множестве роликов на youtube подчеркивается, что лампа накаливания подключается ВМЕСТО предохранителя при ремонте блока питания. Посмотрел я на схемы блоков питания и не пойму, а что изменится, если предохранитель впаять сразу рабочий, а блок питания подключить кабелем от розетки куда собственно и "врезана" лампа накаливания?
То есть вопрос стоит так: схема подключения лампы вместо предохранителя и "схема" с кабелем с врезанной лампой - это разные схемы или по сути одно и тоже?...
