Dx Portal enable для схемы. упростить
приветствую.
нужно было мне встроить небольшую схему на MCU внутрь другого устройства. встроена и работает пару лет в режиме - всегда вкл.
есть необходимость сделать ее вкл, только когда нужно.
есть сигнал ENABLE, 9 V. по высокому уровню надо включать всю схему. простой выключатель верхнего плеча.
к сожалению, сигнал ENABLE нестабилен, может дребезжать или пропадать до 1с. соответственно, это надо всё обработать.
больной мозг в 12 ночи выдал такой вариант (стабилитрон на 5.1в), но количество элементов, по мне так, великовато...
хочется всё упростить, но при этом на выходе иметь достаточно чистый уровень. есть идеи? ) спасибо
