Dx Portal Вопрос по датчикам температуры в индукционной плитке (фото прилагается)
Имеется настольная индукционная плитка Oursson IP 1210 T/BL, возможно она же Caso Pro Slide 2100.
И у этой плитки разработчик что-то перемудрил с работой начальных уровней мощности с 1 по 5, всего уровней 12. Эти начальные уровни будут работать только если температура кастрюли не превышает некоторый порог. Выглядит это так, ставлю на 12 уровень и жду закипания, кидаю пельмени, снова жду закипания и ставлю на 6 уровень, плитка переходит в дискретный режим работы катушки, бурлит меньше, но все еще сильно, надо переключать на более слабый уровень, но на 5 уровне и ниже она не не включает катушку вообще, только реле тикает. Однако, если на плитку поставить кастрюлю с холодной водой то начальные уровни работают без проблем, т.е. слышно как включается катушка время от времени. Вот такой бардак, не знаю, чего хотел добиться этим разработчик.
Уточню, что это происходит в основном режиме, где управление идет про уровням мощностей, которые пользователь сам выбирает и плита не должна в это вмешиваться. Есть еще три других режима, среди которых есть режим, где можно выставлять мощность по желаемой температуре, вот здесь плитка уже и должна следить за температурой.
Решено аппарат вскрыть и что-то сотворить с этим ненужным датчиком температуры. Прежде чем трогать датчики, убрал всю термопасту и проверил, теперь плита работает как надо кроме первого режима, на котором видимо датчик все еще греется и мешает работать катушке.
Похоже, что датчиков в центре катушки два, прилагаю фото 1 и 2. На первом фото видна мелкая оранжевая деталька, на втором фото крупная белая прямоугольная деталька, которая виднеется на первом фото в центре прямоугольного отверстия.
Если кто знает, по подскажите, какая из них отвечает за что? У плиты есть еще функция защиты от перегрева, видимо за основную работу отвечает один датчик, а за перегрев второй. Ну или тогда непонятно зачем в центре катушки две детали.
На плате есть еще регулировочная деталька (фото 3), нет ли идей, что она может регулировать, не датчик ли температуры?
И еще вопрос (фото 4), кабель питания подключен к плате с явными обозначениями L и N, т.е. фаза и ноль, имеет ли при этом смысл какой стороной вставлять вилку в розетку, или для плитки это не критично. Просто смутило, что на плате есть явные обозначения. Кстати, при включении в розетке проскакивает нехилая искра, но от поворота вилки это не зависит. Включая в эту же розетку микроволновку и никакой искры не наблюдаю вообще.
