NewSistems Опубликовано 25 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2018 Здравствуйте уважаемые форумчане, есть телевизор я который пытаюсь отремонтировать, модель samsung cw29m204n, шасси KS7A ящик не включался, светодиод на лицевой панели мигает с частотой раза 3 -4 в сек. Слышно тиканье в такт светодиоду. Разобрал, вычислил что звук (тиканье) исходит от тдкс -а измерил напряжение В+ оно скачет китайский мультиметр не определяет из за помех от строчника , проверил как искрит высоковольтный вывод строчника подвёл к земляному проводу, искра пробивает в такт мигания светодиода индикации и тиканья , но иногда пытается выйти на нормальную частоту . Выпаял строчник, померял В+ оно в норме, транзистор проверил он в порядке диод тоже. Подпаял строчник двумя проводами к плате ,(В+ и колектор) включил , поискрил высоковольтным на землю , несколько раз искра пробивает в такт тиканью, а после выходит на рабочий режим, строчник начинает тихонько пищать, как в рабочем телевизоре, светодиод мигать перестает, напряжения стабилизируются , короче почти всё хорошо, после етой хитрой манипуляции плата стала запускаться но только при таком ( не полном) подключении строчника , если впаять то опять генерация не начинается Думается мне что со строчником беда, но так как опыта почти никакого, то боюсь что куплю новый, а проблема не внём, подскжите, что ещё проверить, в чём может быть проблема ks7a2.pdf ks7a.rar Читать дальше Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
