Dx Portal Как сделать микрофон тише
Доброго дня! Купил китайский диктофон hr650, в нем нельзя настроить чувствительность и громкость записи. Записывать звуки нужно из мотоциклетного шлема, микрофон примерно 5-7 см от рта, из-за этого сильные перегрузы, та и ветер с такой чувствительностью будет сильно мешать. Сделал сам петличку из электретного микрофона и припаял 20 кОм резистор, громкость получилась примерно как нужно, но теперь он начал фонить. Есть ли микрофоны с чувствительностью -70 -80 дб (может кто посоветует недорогие модели?)? Если я таккой куплю, то все нормально будет? И еще вопрос, у меня появляется треск рядом с мотоциклов (от свечей, наверное), в одном из микрофонов между контактами припаян какой-то смд элемент, резистор может, так вот этот микрофон как раз нормально работает, что нужно припаять между + и - микрофона чтобы треска не было?
