NewSistems Опубликовано 25 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2018 Здравствуйте! Есть желание доработать охлаждение в 3D принтере. Сейчас установлено 2 вентилятора на 12В, которые обдувают электронику о блок питания на 12В. Вентиляторы запитаны напрямую от БП. Но дело в том, что с БП идет не 12В, а 14В для более быстрого нагрева стола принтера (те кто собирали принтеры сами знают) и из-за этого вентиляторы сильно воют (очень сильно). По этому решил установить вот такой стабилизатор. Т.е на него будет подаваться напряжение с БП 14В, а него буде сниматься 12В. Возник вопрос, а будет ли нормально работать этот стабилизатор при входном напряжении 14В (а может быть и немного меньше при просадке). Другими словами какое минимальное напряжение необходимо для нормальной его работы? Посмотрел даташит на странице с описанием, но не понял этого. И еще вопрос. Если вместе с вентиляторами запитать от него небольшую светодиодную ленту для подсветки детали будет ли он греться. Или ленту можно питать от 14В, идущих с БП напрямую. Читать дальше Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
