Dx Portal Панелизация плат: размещение тестовых цепей на панели (за пределами самих плат
Друзья, привет!
У меня возникло стойкое желание разместить платы в панель, на которой развести еще дополнительные цепи для тестирования, т.е. платы будут соединяться с панелью через мостики, через которые я планирую провести и эти тестовые дорожки.
Однако, есть проблемы и сомнения:
1) Когда я буду выламывать платы из панели - что случиться с дорожками? Они не превратятся в бахрому?
2) Альтиум как-то слабо поддерживает мой колхоз. Во-первых после того как платы помещаются на панель командой Place -> Embedded Board Array/Panelize я перестаю видеть дорожки и мне приходится разводить панель в слепую.
А вот так это выглядит в 3D режиме:
Вообще, на сайте Альтиума написаны такие замечательные слова:
but it is not advisable to place any other objects that would represent the actual physical design (Не рекомандуется размещать на панели любые физические элементы, взято отсюда: http://www.altium.com/documentation/17.0/display/ADES/PCB_Obj-EmbeddedBoardArray((Embedded+Board+Array))_AD )
Т.е. получается, я вообще пытаюсь использовать Альтиум для того, для чего он не совсем предназначен.
Из этого вытекают другие неприятности: похоже мне придется разводку делать без названий цепей и DRC (проверка правил разработки), соответственно, если я где-то случайно соединю не ту цепь или не что-то не разведу, это останется незамеченным. А плат на панели я собирался разместить порядка 15-20, такая задача выглядит довольно сложной....
Вопросы:
1) Что скажете по поводу дорожек после выламывания?
2) Посоветуйте что-то с Альтиумом:
2.1) Как отобразить дорожки на 2D View?
2.2) Можно ли сделать схему для панели?
Всем спасибо! Желаю хорошего дня
