Dx Portal Усилитель для наушников от serzhant808
Пока суть да дело, за кулисами форума происходило создание "продвинутого" усилителя для наушников. Итак, в основе его - всё тот же композитный усилитель на ОУ+транзисторах.
Выходной каскад построен по схеме "двойки" в классе АВ, с регулируемым током покоя. Фактически это тот же УМЗЧ, но рассчитанный на наушники. Благодаря выходной цепи последние на звуковых частотах подключены практически к выходу УМЗЧ, а сопротивление развязывающего резистора R32 много меньше сопротивления соединительного кабеля до наушников + переходного сопротивления контактов, что даёт прекрасное демпфирование, в отличие от конструкций, где между выходом и наушниками имеется резистор 10 Ом и выше.
Необходимостью становится простая система защиты, предотвращающая щелчки в наушниках при включении и спасающая их при появлении постоянного напряжения на выходе по какой-либо причине.
Следует отметить активную помощь Вячеслава "Клайда" - это его реализация в железе.
Помимо фотографий конструктива:
Меандр 100кГц
Клип 1кГц
Синус 100кГц
Меандр 10кГц
headphoneamplifier8_final.lay6
Усилитель_для_наушников.spl7
комплектация.xls
