NewSistems Опубликовано 17 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 марта, 2018 Увлажнитель воздуха перестал нормально работать. А именно, нет нормального парообразования, пар идет но очень слабо. Проверил питания вентилятора и платы парогенератора - все ОК. Прозвонил управляющий транзистор (не выпаивая с платы ) вроде как "живой". При работе он даже не греется. Поставил новую ультразвуковую мембрану - но результат тот же. Осциллографа нету , можно ли без него найти поломку. Где то на форумах вычитал, что может "накрыться" конденсатор в цепи управляющего транзистора. Прошу дельного совета с чего начать проверку, ??? Читать дальше Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
