NewSistems Опубликовано 12 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 марта, 2018 Приветствую! Брал пару лет назад БУ, качал отлично! Не так давно затих, при открытии багажника пошла невыносимая вонь! После вскрытия увидел это: И сгорел предохранитель на 30а. Заказал у китайцев, поменял. Запускается, красная лампа тухнет, зелёная не загорается. И голубая надпись на самом уселке то потухнет, то погаснет, то тускло горит. Сейчас вообще не горит. Играет, но звук при этом очень тихий с обоих каналов, как будто ватт 10 выдаёт, Gain выкручивал на максимум, толку почти нет. Так, догадался померить напряжения вот тут, но не знаю, какие они должны быть )) Я не особо шарю... Подскажите, где что померить, что проверить? ))) Да... При детальном осмотре платы в этом месте была замечена окись (зелень), капнул туда ортофосфорной кислатой, дорожка покраснела, а между дорожек образовалась пустота с маленьким (по моему) конденсатором. Нашёл на доноре (видеокарта) похожую по внешнему виду деталь, но чуть большего размера и подпаялся. Выручайте, кому не жалко ))) Читать дальше Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
