Dx Portal Что могло сломаться в радиодатчике термометра?
Модель датчика TX29-IT, бренд может быть как Technoline, так и Conrad, возможно еще Lacrosse.
Работал в морозилке несколько раз, потом вынул батарейки и убрал, теперь понадобился, а он не дает сигнала, т.е. станция его не ловит. Возможно, конечно, что проблема и в станции, но в западном гугле по этим сенсорам натолкнулся, что часто выходят из строя именно они.
Привожу фото платы с обеих сторон, деталюшек всего ничего, вряд ли микросхема накрылась, значит что-то из них. Больше в коробке датчика ничего нет. Что cnjbn попытаться заменить в первую очередь или может сперва как-то прозвонить, если возможно? Тестер имеется. В радиоэлектронике сам ни бум-бум.
На алиэкспрессе ничего похожего на такой датчик не нашел, а у официалов тыщу рублей за него ломят.
