NewSistems Опубликовано 5 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 марта, 2018 Здравствуйте. Пожалуйста, подскажите, если можно. Перегрелся и ушел в защиту автомобильный усилитель. Отдал в ремонт. Мастер сказал, что сам по себе усилитель перегреваться не имеет права, виновата чрезмерная нагрузка, может быть виноват динамик сабвуфера, если царапаные витки и они перемыкают где-то. В настоящее время динамик подключен к двум каналам магнитолы в мостовом режиме. То есть от 4-канальной магнитолы работают передние колонки и сзади сабвуфер. На громкости выше средней передние колонки стали хрипеть на басах (как бы помехи, искажения). У меня слабые представления о теме, но я думаю, что если динамик сабвуфера имеет 4 Ом сопротивления, то он не должен просаживать магнитолу независимо от его заявленной мощности. Возможно ли и насколько это вероятно, что на басах средней громкости динамик действительно где-то перемыкает (какие-то из "дальних" витков), и именно это даёт просадку на всю магнитолу, из-за чего захлёбываются и передние колонки тоже? Или же такие симптомы нормальны и при исправном динамике? Может, реактивное сопротивление какую-то роль играет или что-то ещё, простите, я не силён в этом. Когда последний раз мерил сопротивление на динамике, было 4 Ом. Читать дальше Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
