NewSistems Опубликовано 2 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 марта, 2018 Доброго времени суток. Требуется схема, которая будет отключать нагрузку при достижении заданного значения параметра. Поиски привели к схемам различных термостатов, но это не совсем то, что нужно, поскольку термостат при изменении параметра на величину гистерезиса снова включает нагрузку, а нужно, чтобы следующее включение было возможно только вручную. Итак, задача следующая: нужно сделать полуавтоматизированный долив воды в бак летнего душа. Исходные данные: в баке установлен датчик уровня воды, который представляет собой потенциометр с закрепленным на его валу рычагом с поплавком на конце и электроклапан от стиральной машины, к которому подведена труба водоснабжения. Рядом с душем установлен электронный блок управления доливом, на блоке – энкодер со встроенной кнопкой и семисегментный трехразрядный индикатор. Работать должно следующим образом: при включении питания блока на индикаторе по сигналу от датчика отображается текущий уровень воды в процентах от 0 до 100. Вращением энкодера устанавливаем желаемый уровень, после чего нажимаем кнопку. По сигналу с кнопки контроллер посредством реле включает электроклапан, через который наполняется бак, при этом процесс наполнения отображается на индикаторе. При достижении установленного значения клапан отключается. При этом важно, чтобы клапан включался только при установке значения уровня выше, чем текущий, в противном случае при нажатии кнопки не происходит ничего. Посоветуйте схему с прошивкой для реализации этой затеи. Буду благодарен =) Читать дальше Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
