Dx Portal Переключатель на транзисторах
Добрый день!
Имеется схема на РЕЛЕ (на рисунке слева). Для работы на высоких частотах (100-200 КГц) реле непригодно. Нужна схема на транзисторах. Часть схемы изображена справа на рисунке.
Подскажите пожалуйста что можно использовать в схеме замещения (на рисунке справа) в качестве блока с ???. Если можно, то с номиналами под указанные параметры
Заранее ВСЕМ Спасибо!!!
И ещё - можно ли как нибудь такую схему на транзисторах использовать для питания нагрузки переменным напряжением?
