NewSistems Опубликовано 28 февраля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2018 Здравствуйте. Подскажите по вопросу. Есть ГУ для авто. В нем перед TDAшкой стоит микросхема PT2348-X. Нет выхода звука после прикуривания чужого авто. TDA рабочая. Звуковой сигнал на PT Приходит. Питание приходит 8,7вольта. На контакте CREF (34 pin) питание порядка 1/2 от оновного питания. При повышении напряжения за этом контакте звук появляется, но громкость регулируется только в пределах либо отсутствия звука при 0, либо максимум на любом другом значении. Микросхему подкидывал другую. Ситуация не изменилась. Куда дальше копать? Читать дальше Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
