NewSistems Опубликовано 25 февраля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2018 Зачем нужна отсечка тока по оплетке Чтобы понимать, зачем они нужны, сначала разберемся, что происходит при питании активного вибратора кабелем. Если это петлевой вибратор 200 или 300 ом, запитанный традиционным способом с пом. полуволновой петли, то оплетки кабелей соединены с центром вибратора, а к его клеммам подключены только центральные жилы. При всех других способах питания любых вибраторов УКВ оплетка (или оплетки) подключена к одной из клемм. В вибраторе с гамма- согласованием это обычно (но необязательно) центр вибратора, имеющий в силу несимметричности самого вибратора некоторый потенциал относительно внешней стороны оплетки. В симметричных: разрезном или питаемом кабелем напрямую петлевом вибраторе 50 или 75 ом, -тем более- клемма, к которой подключена оплетка, имеет такой же потенциал, что и противоположная. К этой клемме подключена не только внутренняя сторона оплетки но и внешняя. На УКВ ВЧ ток течет в тонком поверхностном слое проводника (скин-слой) и глубже 10 микрон практически не проникает. Читать дальше Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
