NewSistems Опубликовано 17 февраля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2018 Усилитель D-класса. После замены сгоревших выходных транзисторов и их драйверов ток потребления в холостом режиме более 20А. После включения усилка через 10 сек. некоторые выходные транзисторы быстро нагреваются обжигая палец. Через 30 сек. в громкоговорителе появляется рыканье (возможно самовозбуждение). Если подать логический 0 на разрешающий пин драйвера IR21844S (pin 2), ток потребления падает до приемлемых 3-4А. выходные транзисторы холодные. При любом раскладе выходные транзисторы инвертора всегда холодные, выходная напруга в норме 280В (+/- 140В) Думаю что высокое потребление это работа модулятора в 50% от полной скважности ШИМ. Подстраивал сопротивление обратной связи R201, замыкал на землю вход интегратора TL072, перепроверял обвязку драйверов и выходных транзисторов – все целое. Куда копать дальше? Недавно в DDm4a менял тоже что и в этом Dragster + несколько резисторов, но холостой ток был 5А, транзюки так не грелись. Читать дальше Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
