Dx Portal Радиоприёмник как смонтировать и всё согласовать?
Ну первое это по какой схеме лучше собрать сам приёмник?
На TDA7000 или на TDA7021 по моей задумке конечно было бы логичней использовать TDA7021 так как у меня планируется стерео устройство а TDA7000 не поддерживает стерео режим.
Далее в моём устройстве будет установлен такой вот усилитель на каждый канал свой
затем идёт темброблок
и устройство цветомузыки
Так же ещё планирую сделать эквалайзер и связать всё это в единое устройство. Вопрос стоит в том как правильно связать все эти устройства? Чтоб не было между ними конфликтов особенно по напряжениям. Я уже проверил что темброблок, усилитель и цветомузыка между собой в одной связке никак не конфликтуют и всё работает, но как всё это будет вести себя с приёмником. Или может как то закрывать диодами для защиты приёмника?
