Dx Portal Неполадки дежурного питания ресанта
Попалась ресанта 250, сгорели оба кулера и сгорели элементы выделеные на схеме красным R07-09 R04. Еще нашел конденсатор в задающей цепи рассыпался. Все востановил заменил сразу микросхему, подал питание 15В проверить импульсы, они в норме. Включил через лампочку запустилось, но стоял сильный писк трансформатора дежурки и слегка просевшее напряжение на выходе, сгорел резистор на 100 Ом. Перепроверил электролиты и смд конденсаторы все в норме. Картина интересная получилась после того как запитал от латра при 60В запустилась дежурка и ширина импульса почти максимальная и писка транса небыло напряжение держало хорошо, поднял до 150В импульс с узился почти до самого минимума и писка транса не было напряжение нормальное, но как только выставил 160В появился писк, просело на выходе напряжение.
Цепи разряда тоже все проверил.
Гуру что скажете, неужели трансформатор?
