NewSistems Опубликовано 11 февраля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2018 Предлагаю вашему вниманию наборы для самостоятельной сборки автомобильного двухканального усилителя АВ- класса. Характетристики: — 2*98вт на 4 ома (при питании 12в), при 14в около 120; — сопротивление нагрузки не ниже 4 ом ( мостовой режим не поддерживает); — КНИ 0.005% (при 1кГц 4 ома 80вт) — коэфф. демпфирования боле 500; — максимально короткий звуковой тракт, отсутствие каких либо фильтров. — диапазон воспроизводимых частот 10Гц-35кГц, неравномерность в звуковом диапазоне частот +-0.2dB. — защита от короткого замыкания, от постоянки на выходе. Усилитель прост в сборке и не требует наладки, ток покоя очень мал, порядка 6-8мА. В комплекте будет заводская печатная плата: И комплектующие: Цена набора 1700р Также есть эффективные корпуса - радиаторы: Цена алюминиевого корпуса+ комплектующие (RCA, клеммники и пр. ) 1100р. Если нужен корпус больше, тогда заходим в эту тему: Корпуса-радиаторы Фото готового усилителя, что должно получится: А вот схема: На сайте есть статья (находится в доработке) по сборке данного усилителя: Сборка усилителя Есть отлаженная схема такого же усилителя, но с блоком питания 220в. Если будет спрос, закажу заводские ПП. Мощность 2*116вт (КНИ 1% ,1 кГц 4ом) Данный усилитель повторили уже многие радиолюбители и остались довольны как звучанием, так и надежностью. г. Йошкар-Ола Сергей Л. Читать дальше Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
