UR5FON Опубликовано 7 февраля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2018 Всем доброго времени суток! хочу поделится с Вами о том как сделать кабель для "перепрошивки" то есть записи каналов и изменения некоторых настроек в портативную рацию Baofeng , Kenwood , и.т.п. почему "перепрошивка" в скобочках - объясню , перепрошивкой я считаю полной сменой програмного обеспечения , а здесь только настройка скрытых функций но тем не менее все почему то говорят- прошить рацию, пусть так и будет. сразу скажу что для изготовления кабеля не нужно быть сильным спецом , нужно хотя бы уметь пользоватся тестером и паяльником ну а самое главное -Это ЖЕЛАНИЕ сделать это самому !и так начну с того что для прошивки нужен com порт ... а на моём ноутбуке его нет . в итоге приобрел я usb com порт на микросхеме CP2102 , цена вопроса до 60 грн,(кому интересно могу дать ссылку на продавца, кстати находится в Одессе) сразу же взял у него провода для макетных плат (чтобы не паять на разъем )затем взял наушники -они шли в комплекте с рацией и отрезал разъем с нужной длинной кабеля , и пошло -поехало тестер в руки и по схеме давай вызванивать , нужно найти три выхода TXD.RXD.GND. как оказалось что на выходе наушников выход TXD не задействован... но зато подключен spk+, а для прошивки он не нужен ...было принято решение spk+ откусить и спаять с txd. на фото все видно .ну а дальше все как по книжке - паяем , изолируем, подключаем ставим программу для нужного нам девайса и програмируем ! огромный плюс в CP2102 что его можно использовать для разных раций и не только . ГЛАВНОЕ правильно подключится к оборудыванию.я его вмонтировал в корпус от старой флешки получилось как то такну и после установки всех программ и драйверов проверил кабель на всех своих баофенгах, все работает отлично ! без сбоев перебоев глюков и.т.п.! Я лично очень доволен !по себестоимости обошолся как минимум в два раза дешевле чем покупать кабель и многофункциональней если что то обращайтесь ! 73! 1.собственно сами прошивки и все что сними связано http://www.radioscanner.ru/files/manuals/2.универсальная программа для прошивки раций https://trac.chirp.danplanet.com/chirp_daily/3.сылка на драйвер cp2102 https://community.nxp.com/servlet/JiveServlet/downloadBody/106454-102-1-28248/CP210x_VCP_Windows.zip UR1088SWL, UT3FT и UY0FF 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UR5FON Опубликовано 13 февраля, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2018 кстати вот еще одна интересная схемма кабеля UT3FT и UY0FF 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
