News Опубликовано 6 февраля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2018 Геомагнитные K-, Kp- и Ар-индексы. Регулярные суточные вариации магнитного поля создаются, в основном, изменениями токов в ионосфере Земли из-за изменения освещенности ионосферы Солнцем в течение суток. Нерегулярные вариации магнитного поля создаются вследствие воздействия потока солнечной плазмы (солнечного ветра) на магнитосферу Земли, изменениями внутри магнитосферы, и взаимодействия магнитосферы и ионосферы. Индексы геомагнитной активности предназначены для описания вариаций магнитного поля Земли, вызванных этими нерегулярными причинами. К-индекс - это квазилогарифмический индекс (увеличивается на единицу при увеличении возмущенности приблизительно в два раза), вычисляемый по данным конкретной обсерватории за трехчасовой интервал времени. Индекс был введен Дж. Бартельсом в 1938 г. и представляет собой значения от 0 до 9 для каждого трехчасового интервала (0-3, 3-6, 6-9 и т.д.) мирового времени. Для вычисления индекса берется изменение магнитного поля за трехчасовой интервал, из него вычитается регулярная часть, определяемая по спокойным дням, и полученная величина по специальной Таблице переводится в К-индекс. Поскольку магнитные возмущения проявляются по разному в различных местах на Земном шаре, то для каждой обсерватории существует своя Таблица, построенная так, чтобы различные обсерватории в среднем за большой интервал времени давали одинаковые индексы. Для обсерватории «Москва» эта Таблица выглядит так: Вариация, нТл<55-1010-2020-4040-7070-120120-200200-330330-550>550К-индекс0123456789 Планетарный Kp-индекс вычисляется как среднее значение К-индексов, определенных на 13-ти геомагнитых обсерваториях, расположенных между 44 и 60 градусами северной и южной геомагнитных широт. Его диапазон также лежит в пределах от 0 до 9, но Kp-индекс определяется с точностью до 1/3: 4- означает 3 и 2/3, 4о - 4 ровно, 4+ означает 4 и 1/3… В последнее время вместо Kp-индекса часто употребляется Ap-индекс. Ap-индекс определяется в единицах магнитного поля (нанотеслах) и представляет среднее значение вариации магнитного поля, соответствующее данному Kp-индексу: Kp =0o0+1-1o1+2-2o2+3-3o3+4-4o4+Ap =02345679121518222732 Kp =5-5o5+6-6o6+7-7o7+8-8o8+9-9oAp =394856678094111132154179207236300>400 Ap-индекс является линейным индексом (увеличение возмущения в несколько раз дает такое же увеличение индекса) и во многих случаях использование Ap-индекса имеет больше физического смысла. Качественно состояние магнитного поля в зависимости от Кp-индекса можно приблизительно охарактеризовать следующим образом: K≤2 спокойное K=2…3 слабо возмущенное K=4 возмущенное K=5…6 магнитная буря K≥7 большая магнитная буря Локальные К-индексы по обсерватории Москва вычисляются с 1950 г. и доступны здесь. Планетарные Кp- и Ap-индексы имеются с 1932 г. и могут быть получены по запросу из Мирового центра данных Б2 или по FTP из Мирового Центра Данных С1. Подготовил С.Хрипко UR9QQhttp://feeds.feedburner.com/~r/hfdx_news/~4/sASqgoLL5-Q Читать дальше Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
