Dx Portal Meizu M6 Note не включается после перезагрузки
Добрый день.
У дочери затупил Meizu M6 Note, она его перезагрузила (с её слов), а он отрубился. Больше ни на что не реагирует.
Я его разобрал, отключил батарею и померил на ней напряжение - 2,8V. Подумал, что проблема в этом. Купил универсальный аккумулятор на 3000мАh и перепаял на нем контроллер. Померил напряжение - 3,8V. Подключил к смартфону, а он не работает. Подключил тестер в режиме амперметра, ситуация следующая: нажимаю на кнопку вкл, потребление тока сразу показывает 0,119 А, потом падает до 0,095А потом возрастает до 0,140А, опять падет до 0,095А замирает примерно на полминуты и опять вверх, потом вниз ... так по кругу. Дисплей черный. вибромоторчик не жужжит. На ощупь ничего не греется.
Потребление тока примерно такое:
0,095 (секунд 15-20 не меняется)
0,114
0,148
0,136
0,094 (висит секунд 15-20)
и опять начинается...
